Dokładnie o tych parametrach U mnie pękł a nie chce się bawić w spawanieluk448 pisze:grzesiek1985, tak mozna dokupic pierscien abs na os tylna
[ Dodano: 2017-04-22, 19:13 ]
Ale czekaj na przegub to nie wiem.Ten o ktorym mowie ma wymiary
Parametry:
Szerokość [mm] : 8,3
Ilość zębów, obręcz ABS : 45
Średnica wewnętrzna [mm] : 63,9
Średnica zewnętrzna [mm] : 73,7
abs za wczesnie lapie (b5 quattro)
Miałem tak, był pęknięty pierścień oraz czujnik przytarty. Czujnik wymieniłem , było trochę lepiej. Pierścień pospawany i polatało to z 20 000 km i auto sprzedałem. Najlepsze jest to że auto błędów nie pokazywało.Igor_s4 pisze:A moze byc to samo jak sie powoli tocze wciskam hebel i bije w pedal? Najczęściej z malej prędkości dojezdzam np. Do pasow wciskam hebel i czuje stukanie na pedale.Z większych prędkości nic sie nie dzieje.czujniki abs ok
Wyjmij półośki obadaj koronki od ABS.
U mnie od czasu do czasu były akcje typu jadę 160- 200 i na FISie wyskakiwał wykrzyknik ABSu. Zczytałem błędy przed wyłączeniem silnika i wyszło które koło ma błąd czujnika. Zaś koronka jak pęknie to nie pokazuje. Koronkę ładnie pospawać, wygładzić spawy i założyć.
- pawelosinski83
szkoda reanimować na allegro są koronki na tył i przód po 30zł, wypinasz półośkę zakładasz nową koronkę po drodze jakieś czyszczenie i hula. Tył czujników się nie ustawia, z przodu nie mogą być za daleko, w razie czego młotkiem dobić głębiej w tulejkę Tu macie koronki:
http://allegro.pl/zebatka-koronka-piers ... ule_id=201
http://allegro.pl/koronka-pierscien-abs ... 40282.html
