problem szarpie
wisel
Post autor: wisel »
Moduly dobre. Dzis zamowilem swiece i zobaczymy.
Post autor: Kornetto »
Szarpie tylko czy też stuka?
wisel
Post autor: wisel »
Tylko szarpie i to nie zawsze od wczoraj na pb a wczesniej ze 2 dni na gazie jak wyskoczy na gazie mieszanka za uboga i doladowanie automatycznie zejdzie do 0.4 bara to nic nie szaroie tylko przy doladowaniu 1.2bara
to jeździsz na lpg czy nie bo już nie nadążam?
wisel
Post autor: wisel »
Jezdzilem na lpg do puki nie wkurzylem sie na to ze ciagle 0.4 bara bylo i moeszanka za uboga ciagle i teraz jezdze na paliwie ale wczoraj bylem jeszcze mapy ustawic z gazu i ustawil na chwile pojezdzilem na gazie okolo 30km i znowu mieszanka za uboga i szarpanie i wylaczylem gaz bo sie mi juz nie chce z nim jeździć.. a pytanie mam gaz b4c reduktor genius max do 324 koni cisnienie ustawione 1800 chyba i wtryski zolte tylko jaki ma byc przewod od butli do reduktora? A co do szarpania to zobacze jak zmienie swiece bo.wydaje mi sie ze to przez to.
Barton66
Post autor: Barton66 »
odkręcasz panie cewki i sprawdzasz fajki czy nie ma pęknięć, jak są to do wymiany.[/quote]
masz chujową instalację która nie ogarnia.
odłącz całkiem lpg. wykasuj błędy i pojeździj
wisel
Post autor: wisel »
Chujowa instalacja to znaczy? Ze nie bedzie nigdy wyrabiac? A co do cewek mam je wyciagniete i nie ma pęknięć. I co.w.mojej instalaci brc musial bym zmienic zeby nie bylo za uboga mieszanka?
chujowa tzn że nie ogarnia mocy, ecu głupieje i wywala że ma za ubogo.
w brc nic nie zmienisz, chyba że upchniesz gdzieś drugi reduktor i wymienisz wtryski i przewod bo pewnie masz standardowy 8
odłącz lpg, zrób hard reset ecu i pojezdzij. zobaczysz czy dalej będzie problem
wisel
Post autor: wisel »
No wlasnie mam wtryski brc najmocniejsze. A z czego polecisz wtryski i reduktor? A przewod wlasnie jedna 8 :/
wisel pisze:No wlasnie mam wtryski brc najmocniejsze. A z czego polecisz wtryski i reduktor? A przewod wlasnie jedna 8 :/
ta instalka ledwo działa w 250konnych a6 a co dopiero eska po sofcie.
zrób tak jak pisze i zobaczysz czy coś się zmieni
wisel
Post autor: wisel »
No ok a powiedz mi jak dac reduktor i wtryski
ja mam 2x AC R01 i hana
wisel
Post autor: wisel »
No ok dzieki bede myslal nad zmiana tego. A wymienilem świece problem znikl nie szarpie na pb a na lpg nie wiem bo zakrecony kórek :p
[ Dodano: 2014-05-08, 17:48 ]
Buba bylem dzis u gazownika brc i mowilem mu o tym co chce zmienic i mowil mozna dac 2 mieszlaniki te ale wtryskiwaczy nie dam hana bo musza byc brc i pytanie czy dac to robic?:)
robertukf
Post autor: robertukf »
tak jak Buba pisze masz cenzura instalację
1. Za mała średnica przewodu z butli. 8 to za mało. sprawdź jaki masz wielozawór w butli bo to też może być "wąskie gardło"
2. Reduktor masz dobry, tylko czy jest sprawny? Zmieniałeś już jego zestaw naprawczy?
3. żółte wtryski BRC to max 45KM/cyl. Piszesz że Twoja S-ka ma 320 KM. Policz ile Ci brakuje - Sporo..
Ten Twój "szpecu" od BRC chyba nie ogarnia do końca. Można to wystroić na Hanach lub Barakudach. U znajomego zmienili właśnie wtryski BRC na Baracudy. Zaznaczyli je jako Keichony (czy jak się je zwie) na kompie, mapy się pokryły i śmigało to to
