Problem :/
Tooskawka
Post autor: Tooskawka »
Nie mam pojęcia czy woła kod pin, ponieważ nie był odłączony od prądu oraz nie posiadam kodu w razie czegoś. Nie mam też pojęcia jak wyjąć radio
cys
Post autor: cys »
W rns-e działa na takiej samej zasadzie
https://www.youtube.com/watch?v=4GQ9-q2WDyU
Jak Ci się uda zdemontować, to zobacz czy do radia masz wpiętą taką przejściówkę:
Jeśli tak to wypnij wtyczke z kostki w której są tylko 3 przewody może coś pomże :mrgreen:
Tooskawka
To wielkie dziękuję :D jutro to zerkne
[ Dodano: 2014-01-10, 21:13 ]
Witam. Odpięcie tej kostki niestety nie pomogło... dalej to samo
cys
Post autor: cys »
Mi się pomysły skończyły :D
Albo tak jak ktoś wcześniej pisał, cany świrują, abo ktoś zdrowo nakopał w w kablach :-P
A wiązka przy adapterze wygląda na ori, czy są ślady jakiś przeróbek, jak możęsz daj foty jak to za radiem wygląda.
Sprawdzałeś vagiem czy radio ma jakieś błędy?
Tooskawka
Vag nie wykrywa wogóle błędów, elektryk zerkał i twierdzi że to wina modułu który jest połączony ze światłami i radiem... i dlatego problem ze światłami i radiem.. :/
[ Dodano: 2014-01-11, 23:00 ]
Jestem już po 2 wymianie przetwornicy...
Po założeniu przetwornicy lampa świeci, przy następnym włączeniu świateł z powrotem nie świeci "spala się przetwornica"... została zakupiona druga i założona i tak samo...
Czy coś może ją "uszkadzać/palić"?
Oraz problem z radyjkiem jest dalej.. jak podłączyć bezpośrednio radyjko pod akumulator, potrzebny jest moduł komfortu i za co odpowiada?
cys
Post autor: cys »
A sprawdzałeś jakie masz napięcie na wtyczce która wchodzi do przetwornicy?
A próbowałeś zostawić tylko wtyczne zalilającą od radia?
Tooskawka
Oba światła zostały odłączone i radio dalej się ścisza.
Przetwornica z lewej lampy świeci na tej prawej co ciągle się przepalają przetwornice... a kupiona używana przetwornica i założona do lewej lampy też się spaliła.. CO jest grana?? oryginalna od początku świeci i na lewej i na prawej, a używana też valeo się spala na lewej i na prawej?
martin s4
Post autor: martin s4 »
kurde mieszkał byś blizej to bym zerknął ,chyba ze będziesz w BB kiedy
