postawiłem tylko telefon na zegarach. on nie jest tam na stałe zamontowany
Jaki kabel Vag kupić
taki interfejs:
http://allegro.pl/interfejs-elm-327-obd ... 29305.html
plus program z android play o nazwie torque. Są jeszcze inne programy, ale czytałem tylko o tym.
W wersji Pro podobno można podłączyć się przez zwykły kabel do Vag-a tylko trzeba przejściówkę na mini usb, żeby wpiąć do telefonu (tylko tak słyszałem, nie testowałem). w zwykłej wersji podobno tylko przez BT.
Nie polecam, chyba że do zabawy. W niektórych eskach nie czyta nawet błędów z ecu, to samo w innych samochodach.edi_nt pisze:taki interfejs:
Pewnie z biegiem czasu się będzie poprawiać w tym temacie, to może w przyszłości będzie lepiej. Ja w następnym tygodniu będę to miał to się podziele jak działa.skalarx pisze:Nie polecam, chyba że do zabawy. W niektórych eskach nie czyta nawet błędów z ecu, to samo w innych samochodach.edi_nt pisze:taki interfejs:
mam wersję pro i interfejs ze zdjęcia i nie bangla jeżeli chodzi o odczyt błędów. Ale mam podejrzenia, że to kwestia interfejsu. Więcej opisane jest wna stronie torque:buba pisze:nie wiem bo nie sprawdzałem. jeśli chodzi o błędy to masz tylko odczyt i opcję skasuj.Bucik pisze:no ale chyba takie opcje jak kasowanie servisu ogarnia?
http://torque-bhp.com/software/torque-a ... -adapters/
dobry interfejs bluetooth kosztuje niestety...
