S4 B5 coś brzęczy spadając z obrotów
kochan
Post autor: kochan »
jak to sprawdzić? jak zniwelować luz
tam są śrubki do regulacji.
http://sidmotorsport.pl/pl/s/198-s4-rs4-turbo-k04.html
jak się kończy sztanga
kochan
no wiec luz nie jest na tym pręcie z gwintem i nakrętkami tylko na tym poprzecznym idącym do środka i ruszającym bezpośrednio klapką wg
BKMM
Post autor: BKMM »
Sztanga/precik idacy od gruszki do klapki musi być napięty, wstępnie naciagniety żeby trzynać klapkę domkniętą. Sama klapa zazwyczaj ma jakiś tam luz i to normalne, więc sadze, ze u Ciebie albo padła membrana w gruszce, albo trzeba podciągnąć srubkami i będzie ok.
Jeśli mozesz ruszać tym ruszać to znaczy ze jest za mało naciagniete - tak mi sie wydaje.
tylko jak się będziesz bawił śrubkami to musisz pamiętać że trzeba ustawić przy jakim ciśnieniu ma się otwierać. oczywiście jeśli faktycznie tylko na śrubkach jest luz
kochan
jak te ciśnienie ustawić ?
BKMM
Post autor: BKMM »
Pompką z manometrem
Ale najpierw sprawdz czy to jest to.
tylko będziesz kogoś potrzebował bo za bardzo nie ma jak dojść do WG od dołu a od góry masz przewody N75 więc będzie łatwiej
kochan
darowałem to sobie na dziś bo na jutro potrzebuję auto więc zabrałem się za składanie. po usztywnieniu samej klapki jest ciut lepiej, ale ciągle świerszczy. coś z tą sztangą jest nie tak. jak za nią chwycę to mogę delikatnie ruszać góra - dół i wtedy powstaje ten sam dźwięk co na wolnych obrotach.....
póki co dziękuję bardzo za diagnozę i pomoc.
pzdr 600
