Nowe klocki czy cale heble?
u mnie przy ET35 jest ok, od razu wkładaj na tył 300mm (poliftowe zaciski masz), wydaje mi się że przy 6 tłoczkach seryjny tylni hamulec jest za słaby, takie miałem odczucia, po tym jak wymieniłem na 300tki jest dobrze
kaczy46
Post autor: kaczy46 »
300 na tyle juz sa dawno :) tylko ten klocek seryjny nie zbierqa calej tarczy mozna dac jakies wieksze klocki do seryjnych zaciskow?
nie ma szans
zakladajcie 300mm, ale z S4 B6/B7
Flyer pisze:zakladajcie 300mm, ale z S4 B6/B7
tak najlepiej jest założyc tył cały z S4 B6/7 ale ciężko jest na rynku o znalezienie tego.
