Jakie hamulce do a6 c5 2.7 na 17"
A Felix nie ma s6?A to sorry :mrgreen:
Arthur
Post autor: Arthur »
zakładałem ostatnio do a6-ki tarcze 356 mm , do tego piasty z S6/rs6 oraz zaciski z A8 D3 z 360 mm, wszystko siadło pod oryginalne felgi 17'' , a jest to trochę tańsze rozwiązanie niż na brembo
quattro-service.pl
felix
Post autor: felix »
Arthur pisze:zakładałem ostatnio do a6-ki tarcze 356 mm , do tego piasty z S6/rs6 oraz zaciski z A8 D3 z 360 mm, wszystko siadło pod oryginalne felgi 17'' , a jest to trochę tańsze rozwiązanie niż na brembo
No to nie jest głupie rozwiązanie, piasty s6, zaciski a8 d3 są tanie, klocki pod to też tanie. Ale podejdzie sama piasta od s6 do a6 ? Czy wymaga to jeszcze innych zmian ?
Napiszcie mi proszę jeszcze, co się czyni z tymi blachami za tarczą ? Skąd to dobrać ? I gdzie kupić przewody w oplocie, czy jest jakaś konkretna firma, która robi to dobrze.
Dzięki
Arthur
wszystko siada p&p, blach nie dotykałem, ale można z D3 lub z phaetona kupić, a co do przewodów w stalowym oplocie to Sid ma w ofercie
quattro-service.pl
felix
Post autor: felix »
Podziękował za te informacje, bardzo cenne. Jeszcze tak dla jasności, to pisząc piasta masz na myśli element na którym jest łożysko i do którego przykręca się koło, czy o całej zwrotnicy? do której wchodzą sworznie od wahaczy ?
[ Dodano: 2018-06-11, 22:13 ]
Obczaiłem, że łożysko jest to samo, więc zwrotnica powinna pasować, podsumowując:
Na przód:
1. Piasta z s6/rs6 c5
2. Zacisk a8 d3 4.2, tam jest chyba zintegrowane jarzmo
3. Tarcze 365mm od jakiego modelu ?
Na tył:
Co tutaj mogę upchać aby było kompatybilne z przodem. 310mm ? Jeżeli tak, to jaki komplet na p&p by wskoczył ?
kormoran
Post autor: kormoran »
Ogrzeje temat. Z jakiego auta tarcze pod zacisk z17 do A6 C5 zwrotnica żeliwna, felga 17 et 28. Szukałem, ale jakoś nie znalazłem konkretów.
