S4 B5 OEM+ by K4RW4S + USA
oslona
takie badziewie co zaslania zbiorniczek wspomy i kawalek lewej czesci komory silnika :)
Marcin
maciej_imolas4
Gwint już czeka, spokojnie. Najpierw trzeba pociąć DP i ułożyć bliżej skrzyni (wyżej) bo już haczę a gdzie z gwintem...
BTW tarcza 330 a zaciski z Cayenne
Ostatnio zmieniony 2018-05-03, 12:09 przez K4RW4S, łącznie zmieniany 1 raz.
Hamowanie o wiele lepiej...ale trzeba bedzie zmienic przod na wiekszy bo wydaje mi sie ze lekko czasami sie abs zalacza. Z racji tego ze tyl mocniejszy...tak mi sie wydaje. Chyba ze jest mozliwosc upchania ABS 5.3 (teraz jest 5.0) z mozliwoscia adaptacji sily hamowania...
Plan na przód już jest. Zaciski zostały podfrezowane pod tarcze 375 ale bedzie problematyczny adapter bo sie otwory pokrywają i narazie jest to zagadka. Wiec plan jest na tarcz skrecana 375, ale w najgorszym wypadku 358 skrecana plywajaca i jakis mega dobry klocek.
Obecny setup przedni to budżet budżetów bo tarcza Rottinger(nie kierunkowe) czyli jedna lepiej chlodzi a druga gorzej - są blachy phaeton takze nie ma tragedii. Klocki to najtansze Brembo...piszcza jak sku##esyn....takze jak sie skonczą to wpadnie coś porządnego
nie bija te tarcze przy hamowaniu z wiekszej predkosci ?K4RW4S pisze:
Biły to fakt ale po założeniu nawiewów z phaetona problem zniknął bo ostatnio mialem awaryjne hamowanie z 240 i nie bylo żadnego bicia czy myszkowania po drodze.
[ Dodano: 2018-07-30, 07:36 ]
Gwint KW na aucie a obcenie montuje sie ori klapa USA. Troche jazdy z tym jest bo ameryka ma stare rozwiazania (ciegna i pneumatyka) a w europejczykach poliftowych juz elektryka. Nic nie pasuje ale juz opanowane....poskładam to wstawie foto
[ Dodano: 2018-08-27, 18:43 ]
Klapa USA wjechała jak i osłona vr no i na dodatek grill rs4 :)
