Strona 2 z 2
: 2017-04-11, 22:17
autor: cinek_S6
marcin8585 z kompa wypluło
sensor regulacji światła lewy przód, zwarcie, brak sygnału
: 2017-04-12, 09:13
autor: marcin8585
No właśnie czyli standardzik, zdejmij lewe przednie koło i tam masz na prostym dolnym wahaczu ten czujnik, w pierwszej kolejności sprawdź piny w czujniku i we wtyczce ja miałem piny ale otwór w jednym skorodował i po prostu się powiększył i nie dotykał pinu w czujniku generalnie jakbym nie zmieniał całej wtyczki to może z 10gr by kosztował sam pin, ale jak pisałem zacznij od tego bo zazwyczaj jest to przetarty kabelek albo właśnie piny jak nie to się odzywaj
: 2017-04-12, 16:12
autor: cinek_S6
sprawdziłem jak mówiłeś niestety wszystko jest ok
kostka,piny ,wtyczka która nie chciała zejść
więc chyba musze zamówić czujnik (od razu spisałem numer) mój mechanik mówi ze tylko jest dostępny w ASO
pewnie koszt gruby
: 2017-04-12, 19:30
autor: marcin8585
nie słuchaj mechanika bo grubo popłyniesz, po pierwsze można kupić używkę i będzie śmiga myślę że w okolicach 100 się zamkniesz ale jest myk bo pasuje od mercedesa i jest duużo tańszy dosłownie parę plnów znajomy kupił za bodajże 10 nr merca A010 542 77 17
http://allegro.pl/czujnik-poziomowania- ... 51958.html dużo taniej jak poszukasz pewnie taniej wynajdziesz
: 2017-04-12, 21:18
autor: Janek86
Potwierdzam o co mówi marcin8585... ja ostatnio miałem ten sam problem i zamówiłem czujnik z kostka i jeszcze paroma elementami za 25zł z mercedesa... szukaj jak najświeższego ja znalazłem z 2007r numer to ten co zapodał Marcin A0105427717 zamówiłem z kostką bo swoja uszkodziłem przy demontażu czujnika :/
: 2017-04-21, 09:09
autor: cinek_S6
Znalazłem taki czujnik
za 15pln a ma znaczenie przód czy tył? Bo sprzedawca twierdzi źe nie
: 2017-04-21, 20:08
autor: marcin8585
bez znaczenia to to samo z tego co mi wiadomo
: 2017-05-18, 10:32
autor: cinek_S6
Ok juź zamówiłem
zobaczymy co przyjdzie
[ Dodano: 2017-05-18, 10:32 ]
Dzięki koledzy
czujnik z merca działa lampka zgasała
niestety teraz przełącznik opuszczania fotela umarł do góry działa i juź siedze jak na stołku
nie da się tego jakoś ręcznie opuścić
czy trzeba silnik wymienić
: 2017-05-18, 15:36
autor: marcin8585
pewnie mikrostyk tez czesto sie zdarza trzeba rozebrac i sprawdzić
: 2017-05-18, 15:54
autor: cinek_S6
A jak zdjąć te cholerną osłonę?
: 2017-05-19, 21:13
autor: marcin8585
nie robilem tego ale jest ponoc jeb.... z tym masz recarosy czy zwykle?? jak recarosy podzruc maila na pw to ci wysle serwisówke
