Strona 2 z 2
: 2017-03-14, 08:59
autor: k4mil3k
Zrobiłem jak mówiłeś, blaszki i zaciski oczyszczone, aż klocki przy wkładaniu nie blokowały się.
Sprawdzone jeszcze przed założeniem kół.
Zamówiłem TRW na których jeździłem wcześniej bez problemu. Do mojej charakterystyki jazdy wystarczały spokojnie, zobaczymy czy pomoże. Kto był producentem klocków OEM do tego rydwanu ? również Brembo ?
: 2017-03-14, 09:04
autor: Immo
marcin8585 pisze:Już na traktorze pokrzywione??kiepsko :-(
Ano kiepsko, zwłaszcza że ich jakoś ekstremalnie nie katowałem :-/
Zmieniłem na ATE i jest spokój.
: 2017-03-14, 20:55
autor: marcin8585
Immo pisze:
To dobre tyle a co ze swapem??
: 2017-03-15, 08:52
autor: Immo
Będzie set z S8D4 na przód i tył.
: 2017-03-19, 12:33
autor: marcin8585
Immo pisze:Będzie set z S8D4 na przód i tył.
Ło Panie to będzie grubo, podrzucisz coś więcej na pw??
Re: Głośne hamulce....RS6 C5
: 2017-03-23, 13:46
autor: leviath
k4mil3k pisze:Pytanie....Założyłem na przód właśnie nowe tarcze - Zimmerman - nawiercane od SID-a, do tego klocki Textar 2375101. Zaciski wyczyszczone, i wszystko gra.
Podczas normalnej jazdy jest cisza, ale podczas mocniejszego hamowania z prędkości powyżej 160, hamulce buczą.... dźwięk podobny do takiego jak by kończyły się klocki, a przecież są nowe...
Jakieś pomysły ? auto przejechało spokojne 300km zanim gdzieś się mocniej rozpędziłem.
U mnie był ten sam kłopot. Zestaw Zimmerman + Brembo, klocki docierane spokojną jazdą.
Przy hamowaniu z prędkości 140-160km/h było słyszalne dość głośne buczenie. Zaciski były rozbierane i przeczyszczone, ale nic się nie zmieniło. Również obstawiam ,że wina leży po stronie nie najlepszej jakości produktu.
: 2017-09-19, 12:15
autor: k4mil3k
Założyłem ponownie nowy komplet tarcz + klocki od SID'a, tym razem gładkie. Spokojnie docieranie przez dłuższy dystans i problem zniknął. Działają poprawnie i cicho.
