SID pisze:a dziwisz się jak masz z A6 C5 czy z A4 B6 / 7
będzie jak stara "kur#$" miała nogi rozjechane ha ha
No własnie nie :-P bo zwrotki są od RS4 B5
sprawdzę to !
ciekawe komu zakosił z auta ?
16vg60 pisze:
Dobrzanskis4b6 pisze:
Chciałbym też wsadzić tarcze na przód od Sida 380mm i też mi to chyba nie wejdzie w 18" :-/
390mm kwiatki i 8pot w 18ki mi wchodzi ,tylko ze dystans jest ;)
na szerokość to tam kit bo mi to wejdzie jak obecne rs4 b7 ale tu chodzi o miejsce zacisk/felga od str opony
[ Dodano: 2017-11-10, 16:23 ]
SID pisze:sprawdzę to !
Mam je od Tyrkała a on lubi rs4 b5 limo itd :lol:
To trzeba spr.,bo zalezy od konstrukcji felgi
16vg60 pisze:To trzeba spr.,bo zalezy od konstrukcji felgi
16vg60 pokaż fote jak siedzi u Ciebie takie 390mm w 18"
no właśnie by się przydało sprawdzić to...
Do obecnego setu 365mm też musiałem założyć dystatnse 9mm zeby felga mijała zacisk i to nie problem, teraz nawet wsadziłem 20mm i sie to mieści w nadkolu
Nie mam ,jak.skladalem hebel to aby sama felge przylozylem i spr.czy wejdzie.i na zime nie bede musial felgi razem z mniejszymi tarczami zakladac :mrgreen:
Mysle ze tydzien,dwa i wleca zimowki 18ki bo musze sie zebrac i je w wolnej chwili polakierowac,wiec zrobie foto
Jakies w 19"
zawsze sie kurva zastanawialem na huuj ten pret,wspornik z przodu w tym zacisku jest?Albo sam taki walec przykrecany na gorze.Na co to komu i po co to tak wymyslili
Tez sie zastanawialem,byl to zostawilem :-P
OLI
Post autor: OLI »
Piękny hebelek 8-)
16vg60 pisze:Nie mam ,jak.skladalem hebel to aby sama felge przylozylem i spr.czy wejdzie.i na zime nie bede musial felgi razem z mniejszymi tarczami zakladac :mrgreen:
Jakies w 19"
[url=https://s26.postimg.org/og1r3s151/20170822_175027.jpg]Obrazek[/url]
Co zrobiłeś ze taki 8tłok ogarnia tarcze 390mm?
Przekładki jak Sid proponuje teraz są?
Tak jak widac na foto ,te zaciski 8pot z rs6c5 sa male i nie ogarniaja do konca :-/ ,dlatego na wiosne pewnie wpadna banany z panamery ;)
Małe odwiedziny ...kto zgadnie kogo :mrgreen: ?
emilzizi
Post autor: emilzizi »
Bolo 👍
Oho... zaczelo sie...
Papol pisze:Oho... zaczelo sie...
zaczęło się
nawet Bolo już zaraził go swoim stylem "dziadka"
