Audi S4 by aw69 - Powered by R Performance
Nikolas
Post autor: Nikolas »
Ale cichutkie te Wasze bryki :) AW - Ska idzie jak zła!
tacin
Post autor: tacin »
swietny czas gratualacje.
czy mi sie wydje czy tam pozniej to troszke z górki było??
gratulacje
WWW.RS-SERVICE.EU
Im dalej tym szybciej
chyba najpierw z gorki, pozniej to bylo pod gore :) moze tego nie widac ale znacznie dluzej bylo pod niz z gorki! :)
Jeszcze kilka gadzetów do auta i strojenie na metanolu, zakupiony juz dolot BMC CDA
ładny byczek :mrgreen: ile płaciłeś ? może być PW
Nikolas
Będziesz robił pomiar po gadzecie ;)?
1110 zł ze dedykowany zestaw do RS4....tak ma to mniej wiecej wyglądac jak na foto. Pomiarów nie bede robil po zamontowaniu....Ogolnie zdecydowalem sie na ten dolot bo seryjna puszka nie wyrabia. Przy takich temp. jak mamy teraz boost mam w aucie 1,45 bara i jak logowalem sobie w 115 kanale widze ze na górze gdzies od 6200 obr jak mam wymagania na 1,45 obcinalo mi tak na 1,39....szukalem czego to moze byc wina uprzednio eliminujac jakiekolwiek nieszczelnosci no i w koncu otworzylem seryjna puszke i dalem autu swobodniej oddychac wtedy boost juz ładnie do samego konca trzymał toczka w toczke wymagane i rzeczywiste.
strona 26 i 27 , nie bez powodu w RS4 dali dodatkową dziure z zaworem na powietrze
heh nawet nie wiedzialem ze w RS4 jest dodatkowa klapa w puszcze sterowana podciśnieniem jednak w RS4 przemyśleli ten temat :)
no i 1 miejsce w klasie AWD Street na zawodach WST w Olsztynie :)
czasy powtarzalne na poziomie 12.40....wiem ze napewno jest do ugrania na tym setupie 11....bardzo słabe 60ft (1,80 - 1,87 - Dla porównania w ełku na innej nawierzchni miałem 1,51 ! ) przez palenie laka nie pozwoliło nic lepszego ugrać, ale mimo wszystko nie przeszkodziło to na wygraną i pokonanie konkurencji i wygranie w finale z 400 konnym subaru GT.
http://www.youtube.com/watch?v=jE4NBoAQ ... re=channel
jakis jeden z przejazdów
Suchar
Post autor: Suchar »
Gratulacje, lepsze czasy napewno będą po pokonaniu największego wroga S4 tj masy własnej.
na początek wyrzuć te ładne fele z B6 i pobierz np. takie:
http://allegro.pl/item1171936752_felgi_ ... ra_17.html
(ps. nie mam nic wspólnego z tą aukcja). Ta felga waży 7.2 kg zamiast 12.7 czyli 5.5 kg zysku na kole x4 =22 Kg mniej na samych kołach i radykalne zmniejszenie masy wirującej.
fotel pasażera 28 kg! koło zapas ok. 23 kg.
Tylko te 3 rzeczy dają 73 kg czyli tak jakbyś miał 1 osobę w wozie mniej. Uwierz mi 73 kg robi różnice. Heh, przypomniały mi się czasy jak 300 konnym RWD, o masie ok 1100 kg, lałem RS4 B5 po programie...
Dobry pomysl, AVUS'y chetnie odkupie :-D
obawiam się ze te 17 nie wejdą mi na hamulce
OZ'y sa tez w 18" 8-)
