a może wystarczy ładnie odnowić, np. tak jak u mnie: viewtopic.php?t=6398&start=45 tylne też mam czarnym proszkiem zrobione...luk448 pisze:Jachyr, Wystarczy tyle tylko ze widziales jak wyglada ten zacisk?No wlasnie nijak.Tak szaro,smutno i zwyczajniewiem ze dziala ale nie wyglada.
BIG BRAKE s4 b5 tył
Mam w moim przedlifcie na tyle calutki set z s4 b6 300mm + przod wiercony zimmermann i powiem wam ze tragedii nie ma na codzien. O wiele lepiej hamuje niz seria ktora zazwyczaj jest juz spalona hehe.
Korzystajac z dyskusji jak rozwiazac problem hamulca recznego w moim przypadku? Linki rs4 zapodac? Seria troche za krotka do zacisku z b6.
- pawelosinski83
9mm dystans jest konieczny przy całym secie z zaciskami 300x22 z S4B6 do S4B5 polift. O tyle różni się "odsadzenie" samego zacisku z jarzmem + różnica w wysokości tarcz.emay pisze:Jeśli ma cały set od S4b6/7 to wchodzi P&P. Jeśli same tarcze i klocki to jest tak jak piszesz.SID pisze:nie pasuje p&pemay pisze:Takmophk pisze:do s4 b5 fl na tył wchodzi zestaw z s4b6/7 tył p&p?
trzeba dać dystans chyba 11mm miedzy uszy jarzma a zwrotnice i wtedy wejdzie
lub adapter 12mm jeśli zostawiamy woje zaciski z B5 (tarcza seria S4B5 ma wysokość 41mm, tarcza S4B6 29mm).
Zacisk S4B6 jest głębiej o 3mm w stosunko do seryjnego S4B5
Panowie, w s4b5 przedlift podejdzie może zestaw tył s4/s5 b8?
np coś takiego:
http://allegro.pl/komplet-zaciski-tarcz ... 33374.html
Duża jest rzeźba? Na przodzie będze Z18. Mega ciężko dorwać set na tył z s4b6.
Jest jakaś rozsądna alternatywa?
np coś takiego:
Czy ten zestaw podejdzie p&p do S4 B5? Czy to jest od B8 ? I na tarcze kwiatki?
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6432656109
Drugi zestaw od RS4 B7 to wiem że przód podejdzie p&p bo Bartek już lata na takim. Jednak co z tyłem czy zestaw od RS4 B7 wejdzie na tył 324mm?
