RS4 Problemy? eksploatacja?
Po pierwsze w rs4 b7 nie ma miejsca na butle lpg bo fabrycznie nie ma koła zapasowego tylko akumulator i zestaw naprawczy - wnęka jest jakby prostokątna. Jedyna butla możliwa to walec widoczny w bagażniku.grand1166 pisze:LPG powinno rozwiazac problem
Wprawdzie silnik po lpg jest bardzo czysty ale to raczej w tym przypadku nie pomoże.
Problemem jest raczej miejsce wtrysku benzyny które nie powoduje mycia zaworów.
Zawory zapewne się brudzą przez odmę i ekologię.
Rozwiązaniem mógł by być jakiś dotrysk benzyny lub innego środka myjącego osady w ssącym i na zaworach + ewentualna zewnętrzna odma którą co jakiś czas się opróżni ze skroplin. Jeśli jest jakaś ekologia to można pomyśleć czy aby ona nie dokłada swoich 3 groszy do tego syfu - jeśli tak to zaślepić i wyłączyć programowo.
Duzo czytalem nt tego silnika i nie spotkalem sie z taka utrata mocy. W b7 zdazaly sie duze spadki mocy, winne byly zaworki i oczywiscie nagar. B7 byl produkowany przez zaledwie 18 miesiecy. W B8 spadki mocy rzadko przekraczaja 15% ale wszystko oczywiscie zalezy od tryby jazdy, jakosci paliwa itdMasta_J pisze:A nie czujesz bo traci moc stopniowo, były egzemplarze, które potrafiły po 40K przebiegu stracić ponad 100 KM.
Nie tworzmy miejskich legend.Masta_J pisze:To jest to właśnie 15 czy 16% spadku czyli mega dużo, a są wozy, które mają spadki większe.
Sportmile robil kilka B8, przez ostatnie 12miesiecy robili dwie, obie z przebiegiem około 60,000. Samochody mialy 402-403km, vs. 444km mocy seryjnej. Na RS246.com samochody maja przy pierwszych czyszczenach 45000mil i tez jest czworka z przodu na hamowni wiec nie ma spadkow o 16% tylko o 8%.
Silnik w RS4 B8 nie ma innych wad, jest dopracowany, brzmi znakomicie, a moc calkowiie wystarcza do cywilnych zastosowan.
Hehe, będziemy się licytować o pojedyncze procenty?
RS4 B8 ma mieć 450KM, jeśli ma 402KM to ma 11% mniej, nie jest to ani 16% ani 8% ale to przecież nie o to chodzi, okolice 10% to jest MEGA dużo po takim śmiesznym przebiegu a ilu właścicieli o tym w ogóle nie wie i jeździ sobie w najlepsze większe przebiegi gubiąc jeszcze więcej mocy.
Masta_J
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
`S3 8P CS Stage4
RS6 BCY
`S6 AQJ
`S6 AAN
