Uruchomienie tempomatu w a4 b6 po SWAPie 2.7biturbo z a6 c5
krzychusu
Post autor: krzychusu »
Hej, udało się komuś odpalić tempomat po SWAPie ? Klimatyzację juz ogarnąłem teraz został juz tylko tempomat aby wszystko było jak w serii.
Manetke mam sprawna, Vag pokazuje że wszystkie switche działają poprawnie. Trzeba tylko wyciągnąć sygnał z b6 i znaleźć odpowiednie piny w sterowniku... ale jak to zrobić nie wiem ;(
@Edit jeżeli nie ten dział to proszę o przeniesienie, nie wiedziałem gdzie to dodać.
quadysz
Re: Uruchomienie tempomatu w a4 b6 po SWAPie 2.7biturbo z a6
Post autor: quadysz »
krzychusu pisze: Manetke mam sprawna, Vag pokazuje że wszystkie switche działają poprawnie. Trzeba tylko wyciągnąć sygnał z b6 i znaleźć odpowiednie piny w sterowniku... ale jak to zrobić nie wiem ;(
heh, no to teraz wszyscy magicy juz wiedza jak to zrobic!! ;) W KONCU!! ;P
krzychusu
quadysz pisze:
Napisałem to mocno teoretycznie żeby każdy zrozumiał o co mi chodzi. Wiem ze to nie jest prosta sprawa, ale gdzieś tu na forum wyczytałem ze ktoś juz to uruchomił tylko teraz nie moge tego znaleźć.
PINout do ecu pewnie uda się znaleźć ale z tego co udało mi się wykminić to w a4 sygnał idzie po CANie a w a6 "bezpośrednio". :)
quadysz
krzychusu pisze:
quadysz pisze:
krzychusu pisze: PINout do ecu pewnie uda się znaleźć ale z tego co udało mi się wykminić to w a4 sygnał idzie po CANie a w a6 "bezpośrednio". :)
tak, z tego co pamietam to wlasnie tak chyba jest, pogadaj z nosbem, on lubi rozkminiac "rzeczy" ;)
krzychusu
quadysz pisze:
krzychusu pisze:
quadysz pisze:
A w twoim b6 tempomat smiga ? :)
quadysz
nie :)
ale pamietam ze byla to robota raczej z tych nieoplacalnych a nie ze nie da sie, wiec moze cos sie zmienilo w temacie, tak jak mowie, lepiej pytac kompetentnych ;)
