tak jak oryginał z którego został skopiowanykzychu55 pisze:Czyli jednym słowem rezonuje?SID pisze: potem wleciał DP 3" przelot + Milltek rezonowany (chinol jest kopią Millteka nierezowanego ! ) i jest tak samo jak na chinolu
S4 B5 Avant by kzychu55
robertjudi
Sorrki za mały poślizg ale dopiero do domu wróciłem tak to brzmi:
https://www.youtube.com/watch?v=vesjuhM ... e=youtu.be
Jachyr pisze:Sorrki za mały poślizg ale dopiero do domu wróciłem tak to brzmi:
Brzmi dobrze, podoba mi sie :)
Powiedzcie mi jeszcze, to jest 2,5 cala z wyjsciem pod dp 3 cale?
To jest 2,5" dp z zejściem na 2x 2,25.kzychu55 pisze:Jachyr pisze:Sorrki za mały poślizg ale dopiero do domu wróciłem tak to brzmi:
- pawelosinski83
- pawelosinski83
Albo wypełnienia "na oko" i w kazdym inaczej albo z czego innego... Nie wiem... mój jeszcze w mieście był jako tako akceptowalny, ale w trasie uszy więdły i ból łba murowany...Jachyr pisze:To chyba w kazdym aucie jest inaczej. U mnie jak pisalem poskladany na wszystkich 3 tlumikach jakie byly w zestawie owiniety od Dp i nic nie buczy... W miescie owszem go slychac ale w trasie jest jak na serii
Też chyba do tego wniosku dochodzę...
Panowie, potrzebuje pomocy jesli chodzi o hamulce. Wiem, że jest o tym tysiąc tematów ale dalej nie do konca wiem o co chodzi.
Wpadła felga jr25 18, 8.5 cala et 35.
Seria hamulce to tragedia, wiec chce sie przerzucic na 6 tłok z cayenne/q7
I teraz pytanie:
Co warto 17z czy 18z?
I jakie są tego konsekwencje, co przy jakich zaciskach musiałbym zrobic, co trzeba przerabiac (zwrotnice, zaciski) zeby to podeszlo i też czy beda potrzebne dystanse czy raczej wejdzie z ta felga.
Dzieki za pomoc
I teraz pytanie:
Dzieki za pomoc
