Panowie założyłem nowe napinacze zmiennych faz rozrządu Auto odpaliło pojedzilem trochę i postanowiłem zajrzeć do nich ponownie czy wszystko jest ok Zdjalem pokrywy i napinacze da się wcisnąć ręką bez problemu Czy tak powinno być czy raczej napinacz nie powinien się poddać tak lekko ?
[ Dodano: 2016-08-07, 13:00 ]
Nikt nic?
Napinacz zmiennych faz rozrządu
grzesiek1985
grzesiek1985
Stary na lewej głowicy juz niedomagal Przed zdjęciem starych napinaczy patrząc na głowicę od strony pasażera napinacz był sztywny ze go ręką nie dało się wcisnąć W związku ze lewy juz nie domagał zamówiłem oba nowe z ASO plus łańcuchy Pojedzilem trochę i postanowiłem zajrzeć zdjąć pokrywę zaworów z głowicy od strony pasażera żeby zajrzeć czy wszystko jest ok Napinacz podał się wciśnięciu ręką Auto błędów nie wali i wszystko jest ok Tylko zastanawia mnie fakt czemu na stary napinacz na zgszonym silniku był twardy i nie podał się jak ten nowy
grzesiek1985
