krzzaj5
Post autor: krzzaj5 »
sprawdz prowadnice jarzm czy nie sa krzywe
marcin8585
Post autor: marcin8585 »
Panowie potrzebuję średnicę tłoczków w zaciskach od rs6 c5 ( 8 tłoków ) i brembo 18z ( 6 tłoków ) czy ktoś by poratował z tego co wiem to w brembo sa 4 takie same i 2 ciutke mniejsze
Post autor: Immo »
18Z mają średnice tłoczków 30/34/38
nie zawsze
inną średnice tłoczków miały zaciski 18 z Porsche Cayenne a inną z 18 VW Touareg , Audi Q7
A to samo ma się zacisków z wersji 17
A ja mogę powiedzieć, że nie zależy to od marki :)
Miałem ostatnio 4 zaciski w rękach
1 prosie, i 1 touareg i 2 Q7 i wszystkie miały tłoczki 30/34/38
Z tego co ja szukałem, wszystkie 18Z majątakie same
a 6-tłoki 17 mają trochę większe 34/36/38
17Z
04-06 Touareg (newer ones also work but are 4 piston)
04-2012 Cayenne V6
18Z
04-2012 Cayenne S, 04-06 Cayenne turbo
Touareg V10
1LC 330x32mm rotors with 3 piston calipers. Was used on V6 and V8 model in North America. Made by Brembo.
1LC 30/34/38mm - 2749 sq mm
1LF 350x34mm rotors with 3 piston calipers. V10 model. Made by Brembo.
1LF 34/36/38mm - 3060 sq mm
17Z Cayenne
Driver 955 351 421 32
Passenger 955 351 422 33
17Z Touareg
Driver 7L6 615 123 T
Passenger 7L6 615 124 H
17Z Audi Q7
Driver 7L6 615 149
Passenger 7L6 615 150
ja miałem w rekach wszystkie, serwisowałem jakiś czas temu je
marcin8585
Dzięki za odp a co z rs6??8 tłokamia??
Panowie 8tlok z rs4 z tarczami sloneczka... mam do kupienia. Sid mowi ze tarcze nie podejda.. wnioskuje ze zacisk podejdzie a tarcze trzeba co ??? Pomozecie... ile warty jest taki zestaw???
marcin8585
Ktoś poratuje średnicą tłoka w zaciskach rs6 c5??
PMW
Post autor: PMW »
Panowie tak na przyszłość pytam bo hamulce mam sprawne ale pod nowym kołem będą biednie wyglądać
potrzebuje patent na hamulce do A8 D3
oem tarcza przód 360x34 - gdzieś widziałem patent na zacisk z cayenne turbo ... adapter?
Source
Post autor: Source »
Pany zastanawiam się nad tarczami przód i tył od sida ze sklepu do S3 8L przód 312 i tył 256 + do tego klocki sid ma w ofercie zimmermanny
Przód tarcza
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/231- ... 25-mm.html
tył tarcza(chyba jednak wiercone wezme)
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/232- ... 22-mm.html
klocki przód (przod ma tylko jeden czujnik zuzycia czy tak jak w b5 na 2 strony?)
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/453- ... -2002.html
klocki tył (mysle ze nie ma sensu brac brembo bo tyl i tak beddzie zimny przy hamowaniu z 200 :D )
http://sidmotorsport.pl/pl/hamulce/103- ... -2004.html
mam jedynie dylemat jaki olej zabrac do zestawu cos doradzicie? :)
daje liste ze sklepu
http://sidmotorsport.pl/pl/36-hamulce
mam nadzieje ze dobry wybor zrobilem niz brac jakies z allegro nieoplacalnie
marcin8585
PMW pisze:Panowie tak na przyszłość pytam bo hamulce mam sprawne ale pod nowym kołem będą biednie wyglądać
jak ma zwrotnice jak w c5 to trzeba tylko troche podszlifowac i bez adaptera pasuje
PMW
Post autor: PMW »
marcin8585 pisze:
chodzi mi o ten zacisk:
albert
Post autor: albert »
Papol pisze:Panowie 8tlok z rs4 z tarczami sloneczka... mam do kupienia. Sid mowi ze tarcze nie podejda.. wnioskuje ze zacisk podejdzie a tarcze trzeba co ??? Pomozecie... ile warty jest taki zestaw???
a czemu ma się nie dać ? trzeba dorobić adapter
PMW pisze:
marcin8585 pisze:
tak samo, kwestia dorobienia adaptera
oba zaciski są radialne wiec nie będzie problemu by to zrobić
AKMotorsport.net - Audi Motorsport Parts
Albert nie da się , tarcze RS4 B8 365x34mm są za głębokie by siadły bezkolizyjnie z zwrotnicą w S4 B5, tam wejdzie max wysokość 51,5mm a RS4 B8 ma więcej (no chyba że ściągamy ze zwrotnicy kilka mm ...
