Olej do s4 b6
Olej do s4 b6
Witajcie,
mam pytanie. Pewnie dla większości wtórne, w każdym razie nie znalazłem odpowiedzi na forum w starych tematach. Jakiego oleju silnikowego użyć? Obecnie jest castrol edge 0w40, ale ponoć powinien być 10w60, czy tak faktycznie jest ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Pozdrawiam
Pozdrawiam
Re: Olej do s4 b6
A po co Ci taka zupa? Lej normalnie 5W30 ewentualnie 5W40 wg zaleceń.zbych007 pisze:Witajcie,
Pozdrawiam
The Rice Power
Ja co prawda mam już wlany 5w30, ale spotkałem się z opinią, że producent zaleca go ze względu na mniejszy opór, by spełnić rygorystyczne normy spalania, a dla ochrony silnika powinno się stosować olej gęstszy o większym filmie olejowym, ale tylko w sezonie letnim. Niemniej jest to opinia zasłyszana, może ktoś ma wiedzę na ten temat ?
Ja leję Motula Specific 504-507
poniżej masz ściągę:
http://www.motul.com/pl/pl/products/recommendation
...podobno 8100 Xclean+ i Specific 504-507 to to samo tylko z dedykacją dla VW Group
Jak będziesz szalał na torze, to lej gęściejszy...
Witam
Mam pytanie przy okazji tematu olejów.
Odkręciłem korek wlewu oleju co poszło z pewnym oporem, ku mojemu zdziwieniu na uszczelce miałem sporo złuszczonej farby z przylgni uszczelki w pokrywie.
Czy u Was również farba w tym miejscu ulega złuszczeniu ? Trochę strach że coś dostanie się do obiegu.
ps czy można gdzieś nabyć samą uszczelkę (moja lekko się rozłazi)
Tomasz
05.11.2018:
Wydaje mi się że jednak jest problem z tą łuszczącą się farbą pod pokrywą zaworów.
Niedawno wymieniałem olej i mam drobne listki farby w filtrze. Poszukałem w necie zdjęć dekli i proszę widać jak odłazi farba...
https://zapchasti.lviv.ua/product/6963171025/
Tomasz
05.11.2018:
