Moderatorzy:  buba , Mod-Team
								Peter23
		Posty:  58 Rejestracja:  2015-05-03, 18:45Lokalizacja:  tarnówPłeć:
								autor: Peter23  2016-02-12, 08:19
			witam. MAm taki problem ze moje s4 b5 przerywa a co najdziwniejsze tylko na biegach 3, 4, 5 ,6 i tylko od 3000 do 5000 rpm. Zmieniałem już pompe paliwa zakładałem inne wtryski, inny regulator ciśnienia, nowe świece nowe cewki. Miał ktos cos takiego. Co by jeszcze mozna było sprawdzic. Po logach wychodzi ze w tym zakresie nie dostaje paliwa/.
								RAFIII
		Posty:  37 Rejestracja:  2010-09-17, 07:08Lokalizacja:  SIEDLCEPłeć:
								autor: RAFIII  2016-02-12, 08:44
			Sporo już wymieniłeś - podmień jeszcze moduły zapłonowe, u mnie na wolnych i przy pełnym bucie było OK, a właśnie w średnim zakresie obrotów przerywało (niestety nie robiłem wtedy logów).
							///S4
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-12, 08:50
			ok a gdzie one sie znajdują
								males93
		Posty:  81 Rejestracja:  2013-10-26, 01:00Lokalizacja:  EłkPłeć:
								autor: males93  2016-02-12, 10:16
			Puszka filtra powietrza
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-12, 12:14
			wymienione i dalej to samo. A może czujnik położenia wału albo czujnik temperatury spalin. Dodam że auto nie pokazuje żadnego błędu
		Posty:  1407 Rejestracja:  2014-08-22, 10:06Lokalizacja:  WrocławPłeć:
								autor: emay  2016-02-12, 12:37
			Obstawiam MAF
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-12, 12:39
			przepływka nowa
								arek
		Posty:  163 Rejestracja:  2011-03-07, 21:42Lokalizacja:  ŚwidnicaPłeć:
								autor: arek  2016-02-12, 21:39
			Najważniejsze jak zaczynasz historie z s4 ogarnij sobie ori ecu (dziewice) 😉
							cztery kółka
								Ekonomiczny
		Posty:  95 Rejestracja:  2014-07-02, 16:51Lokalizacja:  BraniewoPłeć:
								autor: Ekonomiczny  2016-02-13, 06:57
			Miałem problem z szarpaniem w zakresie 3-4tys,  wymienilem prawie wszystko i nic nie pomogło,  winny okazał się soft
								gustav
		Posty:  301 Rejestracja:  2013-10-24, 16:27Lokalizacja:  Biała PodlPłeć:
								autor: gustav  2016-02-20, 11:02
			Również obstawiam skopany soft ale jakieś dany przydały by się w postaci logów.
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-20, 17:53
			Tuner powiedział że zawory powypalane są. Da się to sprawdzić bez rozbierania
								gustav
								autor: gustav  2016-02-20, 20:24
			Kompresję zmierz w takim razie.
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-20, 22:27
			kompresja ok na wszystkich po 12 wyszlo
								Kierbi
		Posty:  85 Rejestracja:  2016-02-18, 20:37Lokalizacja:  BytówPłeć:
								autor: Kierbi  2016-02-22, 00:01
			Czy niezaleznie od temperatury cieczy zachowuje sie tak samo? Jesli masz wirusa to nie zastanawiaj sie tylko wrzucaj ori sofcik a wtedy szukaj usterki. Nieszczelnosci brales pod uwage?
								Peter23
								autor: Peter23  2016-02-22, 08:19
			Na oryginalnym sofie auto chodzi .  Na tym programie co przerywa identycznie przerywa druga s4 kolegi
