czesc. ubywa mi plynu od chlodnicy w niewielkich ilosciach. po wjechaniu na kanal zauwazylem ze skrzynia jest mokra od strony kierowy (audi z kierownica po prawej stronie UK)
. czy jest mozliwosc zobaczenia czy to z tej pompki wycieka mi plyn bez sciagania kolektora? jesli ona bedzie tego powodem to przy zdjetym kolektorze warto jest jeszcze cos zapobiegawczo wymienic przy okazji? jakiej firmy polecacie uszczeli. dziekuje za pomoc
wymiana elektrycznej pompy wody
- quattrobokiem
- pawelosinski83
Ja pół roku już walczę z mokrą skrzynią od płynu i ostatnio w końcu zobaczyłem pryz okazji robienia wydechu skąd cieknie... czujnik pompki w rurce łączącej głowice z tyłu.
Obadaj ręką, czy ta rurka od spodu nie jest mokra pod czujnikiem.
Da się zobaczyć okolice pompki po zdjęciu tylko Y-ka, możesz też świecić z góry i patrzyć przez zamek maski na wprost.
