AGB logi - ocena
Krzys
AGB logi - ocena
Post autor: Krzys »
Witam
Od razu wklejam logi:
115,118,001 dynamiczne
3,20,21 dynamiczne
2,32,93 statyczne
Zapłony walą jak głupie więc wymieniłem od razu wszystkie świece i 2 cewki na 1 i 2 garze.
Dzisiaj wymieniłem moduły a tu zonk :)
Delikatnie szarpie przy przyspieszaniu, na wolnych troche telepie budą.
Co mam Pany dalej sprawdzać, bo w 1.8t było łatwiej - cewki i po kłopocie a tu?
Rozrząd robiony 2tys temu, nowe dv, wycięte katy, precaty wybebeszone, chyba seria.
0 błędów na VAGu.
Docelowo szykuje auto pod chipa.
Help! :-P
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 »
zrob loga kanału 15 i 16 na biegu jałowym i nie pałuj go bo z tego co widze jest cho... na maxa
Krzys
Post autor: Krzys »
Pusto na 15 i 16, 551D.
RADEK1985
Nie dobrze cofa ci zajebiscie zaplon napisz powoli co zmieniales jakie swiece masz i na jakim paliwie jezdzisz??
Krzys
Post autor: Krzys »
Swiece ngk r7q, nowe cewki na 1 i 2 cylindrze i nowe moduły huco od Sida.
Paliwo 95 z BP
RADEK1985
na 95 to se jezdzij fiatem 125p lub trabantem zalej 98 wtedy zrob loga zapłonu !! a pozatym jak wycinałes katy dawałes nowe łaczniki elastyczne???
kurpiu
Post autor: kurpiu »
Zrob jeszcze loga EGT jeszcze 112. Moduly huco sa slabe juz wole uzywane boscha.
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
RADEK1985
Ano Kurpiu dobrze pisze :) jAK masz gdzie to zrob na 4 biegu
Krzys
Post autor: Krzys »
112 na 4-rce
Łączniki nowe ale wydech rezonuje od początku. Może dzisiaj jeszcze sprawdze co tam od spodu sie dzieje.
Jeszcze coś ta temperatura nie daje mi spokoju bo na VAGu 96 stopni a na zegarze równo 90.
kurpiu
Temp ok. A ile w dolocie? 4 kanal.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
RADEK1985
zobacz łaczniki elastyczne czy sie nie pozawijały :)
Krzys
Post autor: Krzys »
004,112
Logi przy temp zawnetrznej +15C.
O2 Sens Bank1 to sonda lambda? Bo ostatnio na wolnych obrotach skakała nawet do 20%.
Pod obciążeniem było ok.
RADEK1985
Tragedii nie ma sprawdz te łaczniki i wyjezdzij te smietnikowe paliwo 95 i zalej 98 i zrob loga zaplonu jak skakała sonda do 20% to go przylewa ale to pozniej porob te logi i załatw dobre moduły bosch albo przyjedz do mnie wsadzimy moje .. aa i sprawdzałes cisnienie na garach ?
kurpiu
Sprawdz jeszcze cis paliwa czy przy bucie ci nie spada.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
RADEK1985
niech zrobi logi jeszcze czasu wtrysku bedzie widac :)
[ Dodano: 2015-08-21, 10:21 ]
lub podłacz zegar w układ zasilania listwy i sie przejedz bedzie wiadomo
