wibracje
grzesiek1985
wibracje
Witam wszystkich i proszę o pomoc
Od pewnego czasu mam dziwne wibracje dosc mocno odczuwalne na całym samochodzie powyżej 100km/h Juz od małych prędkości jak rękę położę na podłokietniku czuć delikatne stuki Później wraz ze wzrostem predkosci wibracje sie nasilają Dodam ze wszystko sprawdzone tzn kola wyważone, przeguby sprawdzone, wszystkie poduchy sa ok dyfer i jego podpory tez cale Co do podpory walu nie widzę żeby miał jakie kolwiek luzy na lozysku Mial ktos cos podobnego???
grzesiek1985
grzesiek1985
grzesiek1985
Tyle że ja miałem skrzynie S4 DSY o przełożeniach 37/9 a założyłem omyłkowo dyfer 35/9.
Z tego co napisałeś wynika że masz robioną skrzynię i tu jest pytanie jakie ma teraz przełożenia.
Jak masz dyfer s4 o przełożeniach 37/9 który powoduje wibracje i kupisz kolejny z s4 o tych samych przełożeniach to co Ci to da ??
grzesiek1985
Skrzynia jest ori S4 DSY dyfer został od 2.4 bo przełożenia się zgadzają 37/9 Dyfer na wstecznym potrafi taki metaliczny głos oddać przy ruszaniu Spróbuję podmienić dyfer może faktycznie ma dośćmik-17 pisze:Tyle że ja miałem skrzynie S4 DSY o przełożeniach 37/9 a założyłem omyłkowo dyfer 35/9.
Spróbuj odkręcić wał od skrzyni i od mostu i na nowo wszystko poskręcać może przy składaniu nieosiowo się ustawił bo cudów nie ma jak coś biję to jest źle złożone albo wygięte.
Oczywiście przy założeniu że tak jak piszecie półosie, felgi, opony, poduszki i wsio wsio jest 100% sprawne w co szczerze wątpię.
grzesiek1985
grzesiek1985
grzesiek1985
jutro podmienie polosie przednie Sprobuje odkrecic wal i na nowo go ustawic Jedynie co zauwazylem to na wyjsciu ze skrzyni na przednie polosie flansze maja min luz gora/dol
[ Dodano: 2014-10-08, 12:05 ]
Pany a czy wal po odkreceniu i ponownym przykreceniu do skrzyni powinien trafic na to samo miejsce czy jest to bez znaczenia
