Wymiana licznika na polift bład czujnika G266
cys
Post autor: cys »
Panowie, założyłem poliftowe zegary, i teraz rzuca błędem czujnika G266, i brak temp. ojeju, ale to było już chwile na starych zegarach, chyba że temp. też idzie z G266.
G266 jest to ten w misce, którego nie mam? dobrze myśle.
Jak to zrobić żeby to miało ręce i nogi.
Kupić sam czujnik i wiercić otwory w misce, miejsce na czujnik i na śruby jest.
Czy po prostu nowa miska, miska z czujnikiem, jeśli takto zczego?
Post autor: nosb »
Wierc ta miche , nagwintuj dziurki. i bedzie dzialac. ja rozwiercalem najpierw a potem dokladnie frezareczka taka reczna.
Kable to minus , + po stacyjce i sygnał do licznika.
Temp i poziom w FL idzie z tego czujnika.
cys
Post autor: cys »
To nie jest źle.
Sygnał z czujnika idzie pod pin 15 w zielonej kostce, tak?
15 - Poziom oleju / temperatura oleju
Za cholere nie wiedziałem czemu tam są dwie rzeczy pod jeden pin, teraz to już z górki.
Dzięki.
