Tylko one chyba nie są twinscroll ?sportmile pisze:oczywiscie ze da wsie zrobic na turbinach od evo tylko nie od nowego a od evo 3. td0526g
Powolny S4
Teraz w Respect dwa miesiace trzeba czekac na ten IC, ale znalazłem taniej u faszystówSID pisze:u Respect targuj sie o ten IC !!!
znajomi wzieli go rok temu z upustami 10-12 % !
Turbiny kupione tak wiec już nie ma odwrotu :) pompa Bosch 044 tez na IC czekam.
Jeszcze do kupienia wtryski i tu pytanie bo jedni montuja 440 inni 630?
Zastanawiam się tez nad piedrolami czyli poduszki skrzyni, silnika, dyfra czy wymieniać na seryjne czy od rs4(czy pasują) a może jakieś palicośtam :) ?
Turbiny RS6 cena bardzo dobra :)SID pisze:wtryski 440cc bierz
jakie turbo kupiles i gdzie, za ile (mam nadzieje ze nie repliki chinskie K04)
IC ebay ?
poduszki i podpory jak masz cale to zostaw je w spokoju przy tym setapie
IC ebay
A jak bym musiał coś z tych rzeczy wymieniać to pasuje od RS4?
Problem jest w tym ze będę wiedział dopiero jak się wymontuje silnik a czas oczekiwania napewno 2 tygodnie w serwisie...
kosiniak
kosiniak
"szumią" glośniej
- zależy jak wydech zrobisz i co dasz na końcu ja mam 3/4 rs-owgo i jakoś nie drze się bardzo
http://www.youtube.com/watch?v=pOTKE2xMHJQ
wydech zostawiam ten który mam czyli 2x60mm (średnicy zewnętrznej nie pamiętam jak w środku) i dwa tłumiki(gdzieś wcześniej dałem zdjęcie). Na K03 szczególnie głośno nie było po prostu trochę głośniej niż seria a chciałbym jeszcze trochę głośniej :) tylko bez przesady :))
Myślałem, że większe turbiny, większe wirniki to też więcej dźwięku będzie przez nie wychodzić i dlatego się zastanawiam nad wycinaniem środkowego czy nie przegnę ale zawsze można wspawać go na swoje miejsce...
