Kanaly / logi / diagnostyka
Post autor: nosb »
Panowie ktore kanaly do zlogowania aby ocenic z grubsza stan silnika ? Rozumiem ze przeplywka , lambdy, cewki , boost ?
Prosilbym kogos doswiadczonego w temacie o jakis poradnik dla mnie i potomnych :mrgreen:
Silnik AGB 1998 rok rpzed liftem .
BTW : ktory kanal w tym silniku to sondy EGT ?
Generalnie auto bez bledow ALE slabe doladowanie ( max 0,6 ) i wdg mnie nierowna praca jakos jakby nie do konca przepalalo :/
pm-motorsport
Tytuł użytkownika: rajdy
Post autor: pm-motorsport »
Sady egt sa chyba na 95kanale.
edi_nt
Post autor: edi_nt »
Nosb, ja robiłem logi grup:
002 - przeplywka i wtryskiwacze
004 -temperatura w dolocie i wody
015 - 016 : wypadanie zaplonu
020 - 021 : kąt zapłonu
033 - lambdy napiecie i korekcje
112 - sondy EGT (podobno tylko w poliftach, chciaż ja mam polifta i nie ma tam sond:( )
115 - boost (doładowanie)
Niech mnie ktoś poprawi jak coś jest źle.
EGT nie wiem na którym.
Dobrze by było jakby ktoś "mądry" pociągnął ten temat w ten sposób żeby opisać które kanały co mierzą. Nie chodzi mi tylko o te podstawowe ale o wszystkie. Bo do diesli jest opracowań mnóstwo a do turbobenzyn praktycznie wogóle.
Ostatnio zmieniony 2010-09-17, 21:02 przez edi_nt, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: nosb »
Ja na razie w sumie nie robilem bo silnik sie po swapie i dlugiej przerwie w jezdzie widocznie odmulil i smiga ok. No moze poza taka jakas deczko nierowna praca na wolnych ale wszystko wyglada ok.
Jesli chodzi o kanaly co przejrzalem :
015 - 016 : wypadanie zaplonu jak mowisz ;)
020 - 021 : kąt jak mowisz ;)
115 - boost
To te podstawowe na wiekszosc problemow.
Sondy EGT nie znalazlem ( chociaz gdzies na jakims okolo 200 bylo cos z 1035 i wydaje mi sie ze moze tam )
edi_nt
może komuś chce się przetłumaczyć??
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/
skalarx
Post autor: skalarx »
A może to się komuś przyda :-D
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
ms_4
Post autor: ms_4 »
skalarx fajna rzecz, wrzuć to może na rapida albo inszy serwer coby szybciej się sciągało ;-)
skalarx
ms_4 pisze:skalarx fajna rzecz, wrzuć to może na rapida albo inszy serwer coby szybciej się sciągało ;-)
http://www.4shared.com/file/QPDzEfvs/bl ... arowe.html
ms_4
Post autor: ms_4 »
Dzięki serdeczne :-)
dobre - postaram sie na dniach wkleic na stałe
edi_nt
Koledzy znalazł ktoś na którym kanale w Vag Comie bada się sondy EGT. Wyskakuje mi błąd właśnie sondy (17861) ale czasem pojawią sie zamiast tego błędu 17862 (że niby gdzieś nie łączy) i chciałbym to sprawdzić...
VAG-COM 311.2 jeśli to ma jakieś znaczenie. Silnik jak w profilu.
Ostatnio zmieniony 2010-09-11, 12:14 przez edi_nt, łącznie zmieniany 2 razy.
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Jak się nie mylę to są na 116 kanale.
edi_nt
wyczytałem na innym forum że na 112, ale tylko w poliftach. Natomiast w moim polifcie nie ma na żadnym kanale. Przeleciałem wszystkie kanały i na żadnym nie ma :(.
edi_nt
tu jest też fajny opis:
http://s4wiki.com/wiki/VAGCOM
tutaj chyba bedzie najlepiej zapytac.
Jaki powinien byc boost i przeplywka dla seryjnego AGB.Bo spotkalem sie z roznymi wersjami
