Pacjent AGB '98 :
Auto w czasie tych silnych mrozów kilka tygodnie temu stało nieodpalane jakies 3 tygodnie , aku rozładowane , po naładowaniu zapaliłem od strzała , zapalił mi sie na fisie płyn chłodzacy.Zgasiłem auto , sprawdziłem płyn - jest , odpalam 2 raz - wszystko ok. Przejechałem sie po miescie pare km w tym czasie asilnik sie zagrzał nie było problemów , zgasiłem auto pod MC , zeżarłem zestaw , odpalam auto , wszystko gra , po 200-300m zapalił mi sie olej na fisie ( na zegarze AG cisnienie oleju w normie jak na zimny motor) po 40m auto zaczęło przerywać i zgasło. Sprawdziłem olej na bagnecie - w normie. Nie chciał odpalic wiec odholowałem je pod blok.
Po 2-3 dniach auto zapaliło od strzała ale znowu wyskoczył olej na fisie , ta sama akcja : olej w normie ,ciśnienie w normie. Poczekalismy dobre pół godziny az sie zagrzeje , zgasiłem auto myslałem , ze juz wszystko git ale teraz odpala na pół sekundy i gasnie.
Immo nie mruga ,błędów nie ma , jakies pierdoły typu klima itp , nic z mechanicznych tematów.
Dodam ze auto pod chmurka dostało od tych śniegów duzo wilgoci , od środka na przedniej szybie miałem krople wody. Paliwo jest.
Ktoś ma jakieś pomysły ???
Błędy :
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Monday,27,February,2012,15:12:42:46862
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-EDS.lbl
Part No: 8E0 614 111 A
Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00
Shop #: BB 24334
VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
2 Faults Found
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
30-00 - Open or Short to Plus
01201 - ABS Valves Supply Voltage
35-00 - -
Address 08: Auto HVAC Labels: 8D0-820-043-1D.lbl
Part No: 8D0 820 043 M
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57
Coding: 00043
Shop #: WSC 06335
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
11 Faults Found
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl
Part No: 8D0 959 655 L
Component: Airbag 7 Audi 0503
Coding: 00106
Shop #: WSC 06342
VCID: 3F8641A25127AAE4
3 Faults Found
01213 - Belt Tensioner Igniter; Rear Middle (N198)
36-00 - Open Circuit
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl
Part No: 8L0 862 257 G
Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08
Coding: 13130
Shop #: WSC 06342
VCID: 39722FBA4F0384D4
5 Faults Found
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
00956 - Key 2
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
Address 37: Navigation Labels: None
Part No: 8D0 035 192
Component: Navigation 0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 06435
VCID: E0C422DE0C19351C
2 Faults Found
00854 - Radio Display Output in dash Panel insert
49-00 - No Communications
01311 - Information Data Bus
Address 45: Inter. Monitor Labels: 4B0-951-173.lbl
Part No: 4B0 951 173
Component: Innenraumueberw. D03
Coding: 00102
Shop #: WSC 06342
No fault code found.
Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl
Part No: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D000
Coding: 00004
Shop #: WSC 06342
VCID: E5CA33CA133B5034
Address 56: Radio Labels: None
Component: Radio 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found
00856 - Radio Antenna
36-10 - Open Circuit - Intermittent
00855 - Connection to CD changer
End ---------------------------------------------------------------------
[ Dodano: 2012-02-27, 18:06 ]
Od razu uprzedzam tych najszybszych opierdalaczy
 Środek wymieniony na polift , decha wywalana do flokowania , radio zmienione na 2DIN Navi+ , wywalony xenon , wsadzony bixenon , czujnika w kole niestety nie miałem mczasu zmienić prze 1,5roku , siedzenie wywalone i wsadzone Recaro. Mniej wiecej z tego wzieła sie wiekszość błedów.
