Wiązka S4 a RS4 - wiazka od s4 podejdzie pod silnik od rs4?
Witam, tak jak w temacie - potrzebna wiązka do silnika s4 - wiadomo od s4 jest tego więcej niż rs4.. I tu pytanie czy fizycznie istnieje mozliwość poprawnego działania silnika od rs4 na wiązce z s4??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Wiazek jest kilka rodzaji. Sa z S4 przedliftem ( ta nie spasuje ) , sa po lifcie i tych jest kilka rodzaji : na 2 i 4 sondy lambda+pompa powietrza  i do tego wariacje do wersji z automatem pewnie tez. Bedzie dzialac sterownik od rs4/s4 na kazdej z tych nowszych z tym ze jak sterownik jest pod 4 sondy i pompe a wiazka pod 2 to automatycznie tego nie bedziesz mial ( ale to wogole nie rzutuje na prace silnika/osiagi/spalanie - bedzie tylko wywalal bledy na ecu ) . Ja smigam na ori wiazce rs4 bez dwoch sond i pompy powietrza a fly ma sterownik z allroada 2003 na silniku/wiazce agb ( wiec wiazka nie ma lambd za katem ani pompy powietrza ) .
Jak mi nie wierzysz to poczekaj az ktos potwierdzi/zaneguje...
Wszyscy mu chyba losiowi tlumaczyli :)  Generalnie autko odchwaszczone ;) Lata juz jako zdrowa seryjka na 0,8 z lekkim plusem a niedlugo sofcik ;)
Jedyna zagadka jaka mi zostala po ciezkim dniu z nia to odcinka przy 6k rpm. Nie jest to odcinka w ECU. Moje ecu w tym aucie odcina tak samo przy 6k. Czy to mozliwe ze licznik usa czy wersja auta usa ma jakis szajs odcinajacy ecu nizej ?
Auto idzie elegancko , bykow nie wali (same detale typu tylnie lambdy czy pompa powietrze bo sa wywalone - ale to nie wplywa na moc ) i ciagnie elegancko az do tej nieszczesnej odcinki :)
Co nie dzialalo :
lambdy obydwie , czujnik walka rozrzadu jednego , pompa abs , egt jedno , przeplywka , wiazka stara z jakiegos allroada pewnie ( niestety nie byla z rs4 a dodatkowo byla dosc mocno pocieta ) wiec dopasowalem z S4. Po zrobieniu tego okazalo sie ze auto laduje tylko 0,5 bara : ktos palnal nieduzego byka skladajac to auto do kupy a owocem byl niski boost :) 10 minut i wrocilo pod 0,9 :) Potem jeszcze zasadzilem ecu z mojej z softem i na 1,3 bara latalo juz naprawde milo :)
Co nie dzialalo :
