SMIC...
Mieto
SMIC...
Post autor: Mieto »
Witam,
Pytanie techniczne:
Czy coolery z RS6 podejdą do S4?
pozdrawiam
sebastian855
Post autor: sebastian855 »
Mieto, ja próbowałem wepchnąć do A6, gdzie teoretycznie powinny wejść i nic z tego :-/ Coolery z rs4 wchodzą po kilku przeróbkach do s4 ,ale wątpie żeby z rs6 weszły.
ktoś tutaj na forum pisał że mu się udało ale kto to nie pamiętam, musisz poszukać
nie -
wejda ale beda wystawac na dole i mocna rzeżba nbędzie aby je zmiescic
Mieto
Post autor: Mieto »
A co trzeba zmienić w tych z RS4 żeby weszły?
Nic, dokupujesz tylko rurke/zlaczki/redukcje i montujesz praktycznie P&P
Gracjan
Post autor: Gracjan »
Ma ktoś może dokładne info co trzeba kupić żeby coolery z RS4 weszły do S4 ?
Mieto
Post autor: Mieto »
Gracjan pisze:Ma ktoś może dokładne info co trzeba kupić żeby coolery z RS4 weszły do S4 ?
No właśnie, też mnie to interesuje. Konkrety ktoś zna: średnice rurek, przejsciówek itp.?
deSigner
Post autor: deSigner »
Na ch*j wam coolery z RS4? Jeszcze może nieszczelne używki? Nie lepiej od razu centralnego założyć, choćby chinola?
The Rice Power
Mieto
Post autor: Mieto »
A może jakieś zamienniki, tylko nie po 7 klocków ;)
deSigner
Zakładaj centralnego chinola, będziesz zadowolony. Koszt pewnie ok 1500 pln z montażem - pogadaj z Adamem ;-)
Zamienniki są ( nawet chyba Sid ma ), ale raczej firmowe ( LOBA? ) i drogie w ch*j :-/
The Rice Power
Mieto
Post autor: Mieto »
Ktoś wie, jakie wymiary ma seryjny cooler S4?
boczne IC ostatnio byly na allegro za 1500 zl te z USA coi ja kiedys sprzedawalem,
sa lepsze od RS4 i pasuja p&p bez dodatkowego orurowania - nie widze ich juz na allegro.
RS4 IC o ile znajdzie sie dobre sztuki to max do 400 ps
IC centralny dobry wybór ale nie kazdy chce ciąć belke.
WYMIARY:
wyjscie rurek na dole z turbo do IC to 51mm
wejscie rury ktora idzie do przepustnicy na górze to 57mm
w RS4 górne rurki maja 60mm a IC wejscia/wyjscia 63mm
