biT + kompresor
biT + kompresor
http://moto.allegro.pl/kompresor-audi-t ... 68994.html
ciekawe czy byłaby opcja wsadzenia czegoś takiego
lub z eatonem
vitek777
Post autor: vitek777 »
był juz taki temat chyba
Post autor: LCQ »
z tym to nie wiem, ale generalnie pomysł z kompresorem nie jest zły, problem to kasa ile trzeba by wydać na taki zestaw, chodzi tu głównie o wielkie kompresory z muscle carów, myślę że przy wydaniu 20-25 tys można zrobić konkretną maszynę z mega płaskim NM, fajny pomysł, ale u Nas za mało testuje się nowe szlaki....
http://moto.allegro.pl/ko...1637268994.html
nie podejdzie....problem z układem wtryskowym....chyba żeby zaadaptujesz jakiś dystans/adapter w którym będzie mozna obsadzić wtryskiwacze.... kolejna sprawa to nie widze w tym kompresorze otworów montażowych na śruby którymi trzeba go przykręcić do gowic.
Nikolas
Post autor: Nikolas »
No i Wystrojenie tego żeby to chodziło razem nie będzie łatwe.
wystrojenie tego to własnie jest najmniejszy problem.....wręcz bajecznie proste.
[ Dodano: 2011-05-28, 15:10 ]
pomyślałęm i ogólnie powiem wam że to jest ciekawy pomysł......ciekawe jak otwory kompresora pasują na głowice z 2,7 TT - moim zdaniem powinny pasować.....poprostu kłania się robota frezersko/tokarska żeby dorobić jakieś listwy dystansowe miedzy kanały kompresora i głowicy, muszą do tego mieć gniazda na wtryskiwacze no i trzeba by zlicować kółko kompresora do paska PK, na pierwszy rzut widze problem z pompą wspomagania :) Wywalić wspome hehe :) ?
ciekawe jaki rozmiar jest tego kompresora. Ile zostanie miejsca na dorobienie gniazd na wtryski.
Ciekawe czy udało by się w jakiś sposób zaadoptować kolektor ssacy. Jeśli udało by się uciąć powyżej osadzenia wtrysków i otwory by się zgadzały z tymi w kompresorze to kwestia dorobienia adaptera/mocowania dla kompresora.
Myślę że jeśli wywalic kolektor razem z przepustnicą to kółko kompresora wylądowałoby powyżej pompy wspomagania (ale tu też pytanie o długośc kompresora). kwestia jak ja podłączyć pod pasek (osobne "zasilanie" z pompy wspomagania?)
no i przepustnica z tyłu...
[ Dodano: 2011-05-28, 16:41 ]
i ciekawe co to jest za druga czarna plastikowa puszeczka przy przepustnicy z wtyczką
Nikolas
Wiedziałem Adam ze tak napiszesz z tym strojeniem:) Ale ja nie podchodzę do tego inaczej. Strojenie może nie jest trudne, ale żeby był efekt pożądany- czyli moc i żeby to wszystko było zgrane, to nie będzie takie łatwe, a kreski mogą nie powalac. Pomysł fajny tylko z jednego powodu-Auto będzie ładnie szło już od najniższych obrotów, ale czy warte zachodu to już kwestia chęci, bo raczej się da go zamontować, ale czy efekt końcowy będzie na miarę wydanej kasy i czasu to nie wiem... Tak średnio to widzę, choć pomysł ciekawy.
A-30cm D-30cm B-54cm C-37cm
Kolesiowi się chyba pomyliły A i D
Strojenie aut na kompresorze zawsze jest łatwiejsze...boost narasta liniowo niema żadnych overboostów....poprostu sprężarka mechaniczna która zawsze pompuje tak samo niezaleznie od obciążenia na kołach. Steruje sie tylko wachą, zapłonem i ewentualnie jakies wałki rozrządu
Nikolas
W momencie kiedy masz sam kompressor to tak, ale tu musisz ustawić kompressor+2 sprezarki tak żeby to chulalo razem. Nie wiem czy przy kompressorze nie bedzie wstawala pozniej sprezarka... Ogolnie VW ma juz takie silniki ale z malymi turbinkami, a jak bedzie tu to niewiadoma..Oczywiście do zrobienia, ale czy będzie dobry efekt to nie wiem. W każdym razie chętnie zobaczę taki projekt-zakladasz większe sprezarki i żeby nie było laga dokladasz kompressor-może być ciekawie..
pisałem z przekonania ze bedzie sam kompresor bez turbosprężarek....Jesli kompresor i turbo to juz deko wyższa szkoła jazdy.....Tak z ciekawosci jaką wydajnośc ma ten kompresor ?
sęk w tym że zaciekawiło mnie właśnie takie rozwiązanie z turbawkami
opcja ciekawa ale to juz musialby byc też spore sprężarki żeby to miało sens. Do K04 bezsens.
Nikolas
Dokładnie jak pisze AW. Duże sprezarki np. Gt28 w górę,np. glowica 2.8, "trochę" rzezby i częsci-pompa,wtryski, dobry cooler, konkretny wydech i kolektory i 600hp + 600Nm dostepnych od 1800 obr/min przy megadobrym strojeniu. Obawiam się tylko ze jak Nm walnie od dołu to bez zakucia tutaj się nie obędzie raczej... Pomysł jest cały czas ciekawy, bo praktycznie likwiduje laga i mamy full Power na całej prawie długości. Mówię-gorzej z wykonaniem, ale jak by się uprzeć to może z tego wyjść coś bardzo interesującego:-) Pytanie czy opłacalne i jak bardzo czasochłonne...
