Sprzęgło dwutarczowe do S4 B5
Czyli jesli sie sprzegło "typowo" zużyje, jaki jest jego koszt? bo chyba zamach zostaje cały czas, wiec zostaje tylko sprzegło za 1200, tak?mylek pisze:Z tym przerobieniem wejścia na wałek to nie jest wielki problem. Nie widzę powodu dlaczego miałoby się to zaraz rozlecieć jak jest dobrze zrobione Adapter ciasno spasowany dotoczyć, wprasować i profilaktycznie obspawać. Ja mam tak u siebie. U mnie na dwutarczu nie widzę żadnych niepokojących objawów. Pedał bierze dobrze, chodzi miękko, nie telepie, nie hałasuje. Inna sprawa, że nie jest takie "hop" iść do sklepu i kupić sprzęgło, bo nowe sprzęgło = przerobić nową tarczę.
Sprzęgło kosztuje 1200zł. Koło zamachowe dorobienie to 1600-1700zł jak dobrze pamiętam. A i jeszcze trzeba szlifować dzwon skrzyni i łapę, ale to prosta i jednorazowa robota.
Nie wiem jak znosi to duże moce bo mam póki co niedużą u siebie ale jestem dobrej myśli.
Odkopię starocia.
Jestem na etapie montażu takiego sprzęgła dwutarczowego od 3.0 TDI
Koło zamachowe dorobione.
Teraz kilka pytań, z obliczeń wychodzi mi że wylatuje przekładka 11mm między skrzynię a silnik.
Teraz włożyłem docisk z zamachem żeby sprawdzić gdzie trzeba podszlifować dzwon skrzyni 01E.
Widzę tylko że obciera po przeciwnej stronie rozrusznika, w głębi. Tam jest fabryczne pod frezowanie ale trzeba je pociągnąć większą średnicą.
Nie wiem czy te cienkie fikuśne :) żeberka też trzeba będzie profilaktycznie przeszlifować.
Ale czy łapę łożyska sprzęgłowego też mam podszlifować??
Macie może jakieś foto, żebym nie musiał wyważać otwartych drzwi?
Re: Sprzęgło dwutarczowe do S4 B5
Kamikadze dostałeś jakieś info na temat montaż tego dwutarczu ? Jakieś foto?
