Źle ustawiony rozrząd?
kurpiu
Post autor: kurpiu »
W PL za wszystko bys tyle moze zaplacil:) hehehe
FB; Gekon garage
Modyfikacje mechaniczne.
Hamownia 4x4
Mania
Post autor: Mania »
Po zakupie auta wymieniłam (znaczy mechanik) rozrząd, oleje, świece itd., a w VAG-u w grupie 093 pojawiło się -9,-9 i terkotanie przy odpalaniu zimnego auta. Mechanik twierdzi, że rozrząd złożony na pewno dobrze, a terkotanie to wina nastawników. Zmieniłam olej z zalanego przez niego Mobila 1 5w50 na AMS 5w40 i terkotania już nie ma, ale -9,-9 (na wolnych obrotach) na VAG-u zostało - mechanik dalej twierdzi, że z rozrządem wszystko ok, bo składał wałki na blokady, główny wał na znaki, a na pewno napinacze po mału mają dość, więc wzięłam VAG-a w rękę i ogień:
Log (0 - 090,093)
Kolejne niecałe 30tkm. i wysypał się jeden katalizator (została 1/4 wkładu w katalizatorze od strony pasażera, drugi jak nowy) - wymieniłam na Magnaflow 200cpsi. Pojechałam teraz sprzedać stare na co Pan do mnie: "Sprawdzi sobie pani rozrząd, bo bardzo częstą przyczyną tak mocnego wypalenia katalizatora jest jego złe ustawienie".
I teraz - czy jest faktycznie za duży rozjazd na rozrządzie, czy to te nieszczęsne nastawniki, czy jest w miarę i można olać temat ?? Nikt w mojej okolicy (Łęczna/Lublin/Puławy) nie chce się podjąć ponownego ustawienia :-/
kurpiu
Z tego co pamietam to na kanale 93 to max jest 4 na plusie lub 4 na minusie. I niemozebyc roznica za duza miedzy nimi. Mozebyc tak ze masz lancuszek wyciagniety. A sam rozrzad mozebyc dobrze ustawiony. Albo fazatory maja juz dosc.
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
Mania
Post autor: Mania »
Czyli tak do końca nie wiadomo co jest nie tak :-/ Jest jakaś możliwość sprawdzenia nastawnika po wyciagnięciu go z silnika ? Łańcuch idzie zmierzyć, a nastawnik ? I jeszcze jedno pytanie. Po podniesieniu dekla łańcuch jest częściowo "na wierzchu". Jaka jest nominalna długość ogniwa ?
Post autor: nosb »
nie wiem na ile musialby sie wyciagnac lancuch zeby takie wartosci walic :)
skalarx
Post autor: skalarx »
Mania pisze:Czyli tak do końca nie wiadomo co jest nie tak :-/ Jest jakaś możliwość sprawdzenia nastawnika po wyciagnięciu go z silnika ? Łańcuch idzie zmierzyć, a nastawnik ? I jeszcze jedno pytanie. Po podniesieniu dekla łańcuch jest częściowo "na wierzchu". Jaka jest nominalna długość ogniwa ?
Zobacz poprostu, czy nie wyrzeźbił Ci dekla od spodu bo tak się czasami dzieje.
Mania
Post autor: Mania »
nosb pisze:nie wiem na ile musialby sie wyciagnac lancuch zeby takie wartosci walic :)
Ja nie mam pojęcia, dlatego tutaj pytam ;-)
skalarx pisze:Zobacz poprostu, czy nie wyrzeźbił Ci dekla od spodu bo tak się czasami dzieje.
Myślałam, że zdjęcie dekli to chwila moment :mrgreen: ale jak zdjęłam osłony od silnika to zwątpiłam :roll: po niedzieli na spokojnie zdejmę i sprawdzę.
Przy okazji zrobiłam statyczny 093 i pokazało -9, -10 czyli przez 30tkm przestawiło się o 1.
RRyb
Post autor: RRyb »
Odgrzeje kotleta. Mogę sprawdzić ustawienie rozrządu bez odpalania silnika? Miałem wypadek i ciekawy jestem czy silnik się jeszcze do czegoś nadaje, ale nie mogę go odpalić i stąd moje pytanie czy dam radę sprawdzić ustawienie rozrządu po samym przekręceniu kluczyka na zapłon?
kurpiu
Jedynie mozesz go ustawic na znaki. Zeby zobaczyc vcdsem musisz odpalic auto niestety
FB; Gekon garage
Hamownia 4x4
RRyb
Post autor: RRyb »
To słaba informacja dla mnie :-/ , ale dziękuję za odpowiedź
