Turbo K04, fmic, wtryski, dziwne zachowanie auta
AdamS4
Post autor: AdamS4 »
Witam. Do swojego S4 AGB wstawiłem turbiny K04 BorgWarner, fmic, wtryskiwacze bosch 430cc, pomę DW200, filtr powietrza K&N. Dodatkowo wymieniona sonda lambda (bosch) i łańcuchy rozrządu. Autko ma wgranego wirusa na 320KM. Po wstawieniu gratów auto odpaliło bez problemów. Martwi mnie szarpanie przy przyspieszaniu, strzelanie w wydech i mniejsza moc niż na K03. Jedynie od 4 do 5tys obr przyspiesza ładnie, mam wrażenie, że lepiej niż na k03. Czy takie zachowanie bez strojenia jest normalne?
A nas martwi ze sie nie przywitales w odpowiednim dziale:mrgreen:
AdamS4
Ach, no tak. Przywitanie. Już nadrabiam zaległości.
Że tak powiem to aż woła o pomstę do nieba. Rozumiem ze 320 KM to było na starych gratach. Wrzuciłeś graty i nie zrobiłeś korekty prawda........... :shock: :shock:
AdamS4
Nie robiłem jeszcze korekcji. Nie mam jeszcze nawet zderzaka ani lamp. 320KM na seryjnych gratach było. Jedna jazda, zobaczyć tylko czy wszystke biegi są, hamulce itp. Wszystko było rozbebeszone przez 3 miechy. Chodzi mi tylko o to czy przy nowych gratach takie cuda są normalne czy może coś pochrzaniłem przy składaniu. Pytam się bo nigdy nie miałem do czynienia z takimi przeróbkami.
K4RW4S
Post autor: K4RW4S »
no to sam na siebie bata ukręciłeś...włożyłeś wieksze wtryski a czas wtrysku ten sam, wieksze turbo itp itd. I do tego pałujesz...stary cud że to nie stuka....chociaz pewnie tak. Na strojenie ale już!
AdamS4
Czyli mówicie, żeby na strojenie jechać na lawecie? 150km.
Nie koniecznie na lawecie ale lec baardzo spokojnie...AW bedzie stroil prawda?
AdamS4
TurboDiesel z Białegostoku, byłem u niego na czipie to i teraz tam zamierzam jechać
daniel.c
Post autor: daniel.c »
Według mnie lepiej wrzucić stare wtryski i jechać delikatnie. 150km to trochę sporo.
AdamS4
W sumie racja. Wymiana wtrysków to niewiele roboty, można to zrobic na miejscu. K4RW4S, ale mnie nastraszyłeś tym stukającym silnikiem, teraz nie będę mógł spać :-/
emay pisze:Że tak powiem to aż woła o pomstę do nieba. Rozumiem ze 320 KM to było na starych gratach. Wrzuciłeś graty i nie zrobiłeś korekty prawda........... :shock: :shock:
Nie czepiaj sie. Dobrze jest
K4RW4S
AdamS4 Ja tam sie nie znam...ale przynajmniej efekt osiągnięty...nie popsujesz motoru :P BTW...AFR masz z dupy teraz wiec jak chcesz jechac autem na strojenie to nawet jak zmienisz wtryski na stare to jedz na podcisnieniu...
Kto ci to robil ze zapomnial powiedziec "teraz wystroic trzeba " 1wszy raz slysze ze po takich modach nie wie wlasciciel co dalej :shock:
